elfillderebombori avatar image
elfillderebombori asked
Seccion de cable de Bateria a BusBar
Si quiero conectar dos baterias mediante un busbar de Victron, qué cables debo usar desde la batería al busbar?
Entiendo que de la bateria principal al busbar debe ser de 16mm puesto que entre ellos hay un Orion cuyas especificaciones indican que la seccion máxima sea de 16. Pero de la bateria secundaria al bus bar no sé de que sección debería ser.
Gracias
busbar
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
La sección de los cables depende de su longitud, de la tensión y de la corriente que pasará a través de ellos.
Utilice la app Victron Tool Kit. En la sección "Cable calc." podrá calcular la sección necesaria para cada cable. También en el manual de cada equipo y, como siempre, la fórmula electrotécnica para esta finalidad que puede encontrar, por ejemplo, en internet.
En cualquier caso, yo contactaría con un electricista profesional para que le asesorase en este y cualquier otro aspecto relacionado con la instalación.
