montardo avatar image
montardo asked
High voltage en modo "mantener las baterias cargadas"
Buenos días,
Tengo montado un DC Coupling Victron Multiplus 5KW + Fronius Primo 5KW + 4 baterías pylontech us2000c. Todo gestionado con un Gerbo. Mientras ESS trabaja en modo "optimizado con battery life" todo funciona a la perfección. Pero si pongo en modo "mantener las baterías cargadas" ya que compenso con la red y no quiero usar sin necesidad las baterías, empiezan los problemas. Cuando va empezando a subir el aporte fotovoltaico empieza a mandar una leve carga a las baterías hasta que llegan a los 54 V y logicamente se produce una alarma por alto voltaje; a partir de hay parece que se vuelve a estabilizar. En DVCC he bajado todo lo que me permite "máxima tensión de carga" y parece que mejora levemente, pero sigo con las alarmas por voltaje alto. He testado individualmente las baterías y tienen un voltaje idéntico, por lo que parece que tampoco pueda ser debido a un problema de balanceado de las mismas. Alguna idea al respeto?
Gracias y saludos a toda la comunidad.
Multiplus-IIovervoltage
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Yo comprobaría los parámetros del Multiplus, por que no debe cargar por encima del valor que tenga fijado ahí.
montardo answered ·
Buenos días.
Gracias por la respuesta, pero el único parámetro que encuentro para limitar la carga es el de "máxima tensión de carga". Pero lo curioso es que en todos los modos el corte de carga es correcto, excepto en el de mantener baterías cargadas, cuando hay aporte solar.
Saludos
MultiPlus-II Product page
MultiPlus-II Manual
MultiPlus-II 230V Datasheet
VE.Bus Error codes
