angel-tamargo avatar image
angel-tamargo asked
quiero instalar dos centaur 24 60/3 en paralelo
Buenos dias.
Quiero instalar dos cargadores centaur de 24 v 60 Amp para realizar la carga de mis baterias. Quisiera instalarlos en paralelo.
Me surgen las siguientes dudas:
Como hacer para que ambos estén en la misma condición de carga? Absorción, flotación
Como asegurar que ambos tengan el mimos voltaje en la salida?
Gracias
battery charging
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Aunque los equipos son iguales, nunca podrán ser idénticos. Es decir, será fácil que no "lean" la misma tensión y que, en consecuencia, que cambien de fase de carga independientemente uno del otro.
Esto sin tener en cuenta las pérdidas de tensión por cableado, temperatura,.....
Los Skylla IP65 sí pueden trabajar de forma sincronizada, conectándolos entre ellos con un cable RJ45 UTP cat.5.
