coralie-b avatar image
coralie-b asked
Tension batterie élevée MPPT 150/35
Bonjour à tous!
J'aurais besoin d'un conseil, d'une idée ou d'une solution! :-)
En voulant vérifier que toutes les cosses de mes batteries étaient bien mises, j'ai coupé totalement mon installation ( par mesure de précaution ). Niveau batterie, tout était ok ( cosses, tension, etc...). En remettant en marche mon installation ( quattro, mppt 150/35, etc...), mon MPPT 150/35 m'affiche un message d'erreur "tension de batterie trop élevée".
Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. J'imagine qu'il y a un paramétrage qui a dû disparaitre ( à cause de ma coupure forcée ), mais je ne trouve pas lequel.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci par avance
Coralie
MPPT SmartSolar
Mike Dorsett avatar image
Mike Dorsett answered ·
Did you remove the pv from the MPPT before you disconnected the battery? Failing to do this can cause problems.
The MPPT should be auto sensing for the battery voltage, but this can be reset. Easiest way to check is to use Victron connect (with VE direct cable if no Bluetooth), OR by rotating the rotary switch 1 position and back again. Otherwise follow the manual for resetting the device...
Avez-vous retiré le pv du MPPT avant de déconnecter la batterie ? Ne pas le faire peut causer des problèmes. Le MPPT doit détecter automatiquement la tension de la batterie, mais cela peut être réinitialisé. Le moyen le plus simple de vérifier est d'utiliser Victron connect (avec un câble direct VE s'il n'y a pas de Bluetooth), OU en tournant le commutateur rotatif 1 position et vice-versa. Sinon suivre le manuel de réinitialisation de l'appareil...
coralie-b answered ·
Merci Mike de votre réponse rapide.
Effectivement, je n'avais pas déconnecter le PV avant les batteries.
Donc si je comprends bien, il faudrait que je réinitialise le MPPT, c'est ça?
Oui. c'est vrai.
