gromheisei avatar image
gromheisei asked
MPPT 250/60
hallo, bitte um hilfe, so meine anlage läuft im sommer super, reicht aus, möchte im frühjahr erweitern, habe jetzt einen mppt 150/60 4 strings je 3 module a 330wp, 40v, 10a,
wenn ich einen mppt 250/60 nehme und nochmal 12 module komme ich auf tasächlich ca, 5000wp wens gut geht, da ost .west ausrichtung, laut victron datenblatt schafft der 250/60 max 3440wp, kann der mppt dadurch kaputt gehen ? habe gelesen das er abregelt und gut is ?? vielen dank.
MPPT SmartSolar
gromheisei answered ·
hmm ? keiner eine ahnung ?
jailbraik avatar image
jailbraik answered ·
Du solltest dich an die Elektrischen Daten halten :
Spannung auf keinen Fall überschreiten und Strom auch nicht.
Wenn Du zu viele Module hast, nimm einen zusätzlichen MPPT und gut ist....
klim8skeptic avatar image
klim8skeptic answered ·
Im Datenblatt der Module sollten mehr Werte als nur 40V und 10A stehen.
Die anderen Werte stehen da nicht aus Spaß drin.
https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
Da kann man die Daten der Module eingeben und wie man sie verschalten will und bekommt einen passenden MPPT vorgeschlagen.
https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/software
Da gibt es ganz unten ein Excel Tool mit dem man das meiner Meinung nach noch etwas besser machen kann.
ok, dann wird es wohl dieser 250/100 werden, danke.
sehe grad diesen gibt es auch noch mppt 450/100 dann kann nix passieren !
