Hallo,
das Victron Energy in Verbindung mit einer Offgrid Solartasche zeigt zwar Absorption an, allerdings wird kein Strom auf die Batterie übertragen. Habe die Sachen neu, was mache ich falsch? Bin für jede Hilfe dankbar!
Hallo,
Wie bei den dutzenden anderen Fragen zu dem Thema:
Sicherungen, Schalter und Klemmstellen zwischen Batterie und MPPT prüfen.
Wenn es ein kleiner MPPT ist (bis 100/20) ist auch am Gerät links neben den Anschlüssen eine Sicherung.
Hallo, danke für die Antwort. Tatsächlich war die Sicherung kaputt. Dennoch springt der Regler immer sofort in den Floatmodus, obwohl die Batterie leer ist.
Nach weiteren Versuchen blinkt die blaue LED und der Regler schaltet sich abwechseln an und aus. Sorry, bin mit der Technik nicht vertraut. Vielen Dank für eine Info!
Ein paar weitere Scrennshots (Übersicht, Verlauf, Einstellungen) und evtl. Bilder von der Installation oder ein kurzes Video vom blinken bzw. "an und aus" würden da vielleicht weiter helfen.
Viele Grüße
Carsten Schriefer
25 People are following this question.
