Zwei eigenständige Multiplus2 mit eigener Batterie auf einem Boot
hallo,
genau das ist aber eine falsche annahme. ausserdem wurde man bei dem laengeren kabel einen groesseren querschnitt nehmen. und solange jeder akku alleine in der lage ist, den noetigen strom zu liefern, waere es auch nicht weiter tragisch, wenn ein akku bereits unter 10% soc ist und der andere noch bei 40%!
allerdings wrd nicht immer die maximale leistung gezogen, so dass der unterschied auch nicht wirklich so gross ausfallen wuerde!
und es waere auch moeglich, die parallelschaltung erst im multi oder kurz davor vorzunehmen, was ebenfalls fuer einen kleineren spannungsunterschied der akkus fuehrt!
es gibt fast immer eine moeglichkeit, solche probleme so zu loesen, wie man es braucht oder haben moechte.
wichtig ist es eben nur, genau zu wissen, was man braucht und was man will und 8 kW wechselrichterleistung auf einem boot ist schon eine menge power!
und tagsueber liefert auch die pv noch leistung, was den spannungsunterschied weiter verkleinert, wenn man das optimal verkabelt hat.
tschuess
