Zeitgesteuertes Laden mit Multiplus GX 5k
Moin,
ich möchte das Laden der Batterie durch den MP5k per Zeitprogramm steuern. Dazu habe ich im ESS ein Zeitfenster gesetzt (bis zu 5 sind ja möglich). Das Laden soll ab 10:00 morgens beginnen und 10 Stunden laufen bis die 100% SOC erreicht sind. Soviel zur Theorie.
ESS Modus steht auf "Optimiert (mit BatteryLife)
Im Einstellfenster ist der Zeitplan 1 entsprechend aktiviert
Die anderen Zeitplanmöglichkeiten stehen auf deaktiviert
Im ESS Fenster steht aber nun im ESS “Geplante Ladestufen - Inaktiv”
Das Laden wird auch nicht entsprechend ausgeführt. Sowie Morgens die Sonne scheint, geht das “geheule” los.
Muss ich die anderen 4 Zeitpläne auch irgendwie aktivieren oder woran kann das liegen?
Diese Zeitpläne sind zum Aufladen der Akkus aus dem NETZ per Zeitplan…
Hat mit dem normalen Überschußladen per ESS nichts zu tun!
Und Du solltest optiomiert OHNE Batt-Life wählen… ist für LiPO Akkus anders nicht erforderlich.
Du willst tagsüber aus dem Netz die Akkus laden ? Denn genau das bedeutet diese Einstellung. Es geht hier nicht nur um selbererzeugte Energie.
Ha, das ging ja fix! Dank an euch beide.
Habe ich geändert. Ich versuche das dann mal mittels HA hinzubekommen. Vielleicht kann ich da eine Automation bauen.
Habe ich auch so aus meinen ermittelten Hinweisen (incl. Perpexity) nicht rausgelesen.
Tja, auch die KI weiß halt nicht alles :wink:
Schönen Tag noch.
