Wohnmobil MPPT abschalten um Batterien zu schonen
Beim Nichtgebrauch vom Wohnmobil sind die Batterien durch die MPPTs immer auf 100%.
Ich habe die MPPTs jetzt in den Einstellungen deaktiviert um das zu verhindern.
Kann der Cerbo GX das eleganter? Z.B. Falls kein Stromverbrauch dann schalte die MPPTs bis SOC 30%
Reduziere einfach die Ladespannung im Mppt direkt … dann “stopft” er den Akku nicht so voll.
Das Thema Akkus voll laden / lassen wurde schon öfter diskutiert … mit verschiedenen Meinungen und Resultaten. Lass den Akku dran und spiele ein bisschen mit der Spannung. Ab und an dafür sorgen, das wieder ein Balancing stattfindet …
Falls es ein LiFePO4-Akku ist: Lasse nur bis 3,45V je Zelle laden, damit Balancing stattfinden kann, und dann bist Du ausreichend weit von den 3,65V entfernt, die maximal machbar wären. Der Akku wird vermutlich drei mal so lange durchhalten wie das WoMo, auch wenn er meistens voll geladen herum steht.
