Wie Erweiterung mit Ladegerät realisieren?
Hallo,
ich habe Multiplus II 48/3000 dreiphasig ESS mit 20kWh TAB L5.1 Akkus. Für den Betrieb mit Wärmepumpe “muss” ich mehr Akkus verbauen und bräuchte dafür auch mehr Ladeleistung um die PV-Erträge einzulagern, die derzeitige Wechselrichterleistung ist ausreichend.
Die offensichtliche Lösung, stärkere Multiplus zu verbauen ist teuer. Würde zusätzliches Ladegerät mit 1 V niedriger Spannung funktionieren, damit sich die Regelungen nicht gegenseitig bekämpfen ?
Freue mich über jeden besseren Vorschlag.
Schreib bitte mal was zu deiner PV, bwz dem Gesamtkonzept.
Ohne Details zu kennen würde ich mal DC gekoppelte PV ins Rennen werfen.
Nachtrag: es ist auch noch ein Smartsolar MPPT 150/35 im Einsatz. Der WR kann noch ein paar PV-Module zusätzlich verarbeiten.
Prinzipiell soll die ca. 30+kWh PV-Tagesleistung in den Akku, damit die Wärmepumpe (ca. 1,5-2kW Strombedarf) möglichst lang mit Eigenstrom läuft. Nadelöhr ist der Akku, wird dieser wesentlich größer, dann limitiert die Ladeleistung der Multiplus.
Mehr Akkus hängt vom Akku/BMS aus, ob dieser zu erweitern ist. Venus OS unterstützt im Standard nur ein BMS.
Mehr PV zum Akku-Laden: wie schon gesagt Victron MPPT oder RS450 dazu nehmen.
Schneller aus Netz laden
  • weitere 3 MP2 3k parallel oder
  • PSUs von Huwei oder Eltek. Diese können auf Spannung für 90% SOC eingestellt werden
Ist kein Problem bei TAB, kann “beliebig” viele parallel schalten.
Die sinnvoll nutzbaren PV-Flächen sind schon belegt, daher wirtschaftlich keine Option.
…haben keinen Platz
Vielen Dank, scheint in meinem Fall die einzige Lösung zu sein.
… “PSUs von Huwei oder Eltek. Diese können auf Spannung für 90% SOC eingestellt werden”
… dazu schau mal in der “kleinen Anzeigenbucht” nach den Angeboten von Stephan und Dominik … die stellen dir auch gleich die entsprechenden Spannungen ein und haben auch die nötigen Anschlussplatinen und oder die Rackaufnahmen.
Wenn du dann die Ladeleistung noch über einen Shunt laufen lässt, kommt das auch in der Console / VRM an.
Der positive Zusatz dieser Ladegeräte ist die mögliche Einspeisung mit einem Notstromaggregat über einen Umschalter … da die Weitbereichsnetzteile so gut wie alles schlucken, kannst du ohne Probleme auch ein “Billigerzeuger” daran betreiben …
man kann sie auch über den CAN-Bus steuern, so den Strom einstellen
Ich mache das bei mir 3stufig, auch um den MP2 zu entlasten
Das Huawei-NT hat einen wesentlich besseren Wirkungsgrad als der MP2
