Ist das der AC-Out2 der Multiplus2? In der Darstellung sieht es aus als wäre es eine Last, die direkt am Netz hängt … aber so etwas habe ich nicht und wird eh von “Netz” angezeigt.
Bei mir hängt alles am AC-Out1 (Kritische Last).
Eigentlich dürfte doch nur “Netz”, “Kritische Lasten” (AC-Out1) und AC-Out2 angezeigt werden!
Und das ist es auch, wenn du Lasten zwischen Netzsensor und AC IN hättest, würden die da angezeigt.
Wenn man in den ESS Einstellungen vom GX Gerät “externer Zähler” ausgewählt hat, kommt das Feld automatisch.
Mit dem letzten Venus OS Update 3.50 (bzw. mittlerweile 3.51) hat man aber zusätzlich die Option einzustellen, das alle Lasten am AC OUT sind und dann sollte das grüne Fels verschwinden bzw. hat man mit dem neuen Venus OS sowieso eine völlig andere Darstellung
PS: AC OUT 2 kann NICHT separat angezeigt werden, weil der intern nicht separat gemessen wird.
Das war’s … Danke!
Hallo Matthuas,
ich hab da einen Beitrag in’s Forum gestellt, leider kam bisher keine Reaktion.
Kannst du mir dazu etwas sagen?
https://community.victronenergy.com/t/batterie-monitor-in-veconfig/11262
