Warum wird die Temperatur des BMS nicht in den Füllständen angezeigt?
Hallo,
Ich nutzte die aktuelle stabile Version 3.55.
Ich habe extra einen Ruvi-Tag in den Akku legen müssen…
Das BMS wird nicht als Sensor angezeigt.
In der Geräteliste ist das BSM vorhanden und in den Details ist auch die Temperatur enthalten.
Es wäre doch ein Vorteil auch diesen Sensor darzustellen.
Danke.
Sendet denn das BMS eine Temperatur?
An der Stelle von deinem ersten Screenshot wird die Akkutemperatur nicht angezeigt.
Auf der Übersicht sollte in der Mitte beim Akku die Temperatur angezeigt werden, wenn diese vom Batteriemonitor zur Verfügung gestellt wird.
Hallo,
Ja klar hier der Screenshot
Und was hast du unter System-Setup als Batteriemonitor ausgewählt?
Hallo,
Den Victron shunt, ich möchte keine Steuerung per BMS.
Und es geht mir ja nur um die Temperatur des Sensors. :man_shrugging:t2:
Auch wenn ich das BMS als gemeinsamen Temp.Sensor in DVCC wähle, erscheint die Temperatur nicht in den Füllständen.
Auch um diesen für die Relais als Trigger nutzen zu können.
Grüße
Für die Anzeige auf der Übersicht (Spannung, Strom, Temperatur) ist nur der ausgewählte Batteriemonitor relevant.
ja auf der Übersichtsseite ist das so, mir geht es hier aber um die “Füllstände” und die Relaissteuerung, hier kann ich auch nicht auf die Temperatur des BMS zugreifen.
Mit Übersicht meine ich die Seite auf der man die Stromflüsse sieht.
Auf der “Tankseite” wird das NICHT angezeigt.
Ja und genau das ist mein Problem. Warum nicht?
Gelöscht.
