JK BMS wird nicht/teilweise angezeigt
Hallo,
ich hoffe ich schreibe nichts, was schon 100 Mal beantwortet wurde, aber die Suche hat so nichts zu Tage gefördert:
Seit etwa 6 Monaten läuft mein EMS mit einem Eigenbau-Akku unauffällig, das tut es auch weiterhin, aber “plötzlich” wird die Batterie in der Konsole nicht mehr angezeigt. Das sieht dann so aus:
Unter Devices sieht aber eigentlich alles gut aus: Leistung, SoC, Temperaur etc. werden plausibel übertragen.
Auch im VRM fehlt die Batterie, das BMS wird unten links aber live und plausibel angezeigt:
Was habe ich falsch gemacht? Da fehlt doch bestimmt in irgendeinem Menü ein Haken, ich komme nur nicht drauf, in welchem.
Gruß
Felix
You have a Notification? (warning/error?)
If you click on the battery box, can you see more devices?
when I click on the battery box/symbol it jumps to the one JK BMS I have connected. Zero ampere is plausible, the EMS is idling in the moment. The notification visible in the screenshot above is regarding a temporary lost grid meter and not BMS related.
Best regards
Felix
I can not see the image
Can you check the Battery Monitor
Hi Fredd,
“Settings” → “System Setup” → “Batteries” → “Battery Monitor” was set to “None”. I toggeed it to the JK-BMS and now my battery is back and everything is looking as usual. This was the hook in the submenu I was to blind to find, thank you very much!
Best regads
Felix
