Kann ich den output vom Victron Tr 12/24-15 an 2x12V , in reihe geklemmte Batterien anschließen? isolation_tranformer
Kannst du, ja. Aber nur die Orion smart verfügen über eine Ladegerätfunktion zum Laden von Batterien, die non-smart haben keine Ladekennlinien, sie geben einzig eine Festspannung aus (über Poti einstellbar)
hallo,
kann man, die liefern dann aber die maximale leistung wenn die akkuspannung niedriger ist als die ausgangsspannung und steuern kann man die auch nicht.
tschuess
Kann doch ferngesteuert werden durch das Motor Signal.
Ferngesteuertes Ein-/Ausschalten
Durch die Fernsteuerung ist kein Hochstromschalter in der Eingangsverkabelung erforderlich. Die Fernsteuerung kann mit einem Niederspannungsschalter oder z. B. dem Motor-Start-/Stoppschalter (siehe Handbuch) bedient werden.
Einstellbare Ausgangsspannung: Kann auch als Batterieladegerät verwendet werden. Zum Beispiel zum Laden einer 12-Volt-Starter- oder Zusatzbatterie in einem ansonsten 24-V-System.
Alle Modelle sind kurzschlussfest und können parallel geschaltet werden, um den Ausgangsstrom zu erhöhen. Eine unbegrenzte Anzahl von Geräten kann parallel geschaltet werden.
Schutzart IP43
Bei Installation mit nach unten gerichteten Schraubklemmen
Schraubklemmen
Keine Spezialwerkzeuge für die Installation erforderlich
