Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames Verhalten bei meinem Victron SmartSolar MPPT 100/20 festgestellt, das ich mir nicht ganz erklären kann.
Meine Batterie ist eine LiFePO₄, Ladeprofil ist entsprechend angepasst (14.2 V Bulk/Absorption, 13.5 V Float, 2 h Absorptionszeit). Der erste Ladezyklus am Tag funktioniert völlig korrekt: Bulk → Absorption → Float.
Das Problem:
Sobald der Regler in den Float-Modus übergeht, springt er nach ejner Zeit plötzlich wieder auf Bulk – obwohl die Batteriespannung nicht unter die Float-Grenze fällt ( manchmal bei 13.7 manchmal bei 13.53, ganz unterschiedlich). Er geht dann für ein paar Sekunden in den Bulk-Modus (lädt kurz mit voller Spannung), erkennt dann offenbar, dass die Batterie voll ist, und geht sofort wieder in den Float.
Ich habe jetzt auch beobachtet, dass das ladegerät in der app kurz von float auf „aus“ geht und dann nach kurzer zeit der bulk modus angeht.
Dann wie gesagt wieder kurz bulk dann bei 14.2 direkt float, usw.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was das sein kann. Ich hab seit Jahren einen victron 75/15 bei dem das nie passiert ist
Jetzt mit dem neuen ist dieses Problem entstanden
Beste Grüße und danke schonmal
english
Hi everyone,
I’ve noticed some strange behavior with my Victron SmartSolar MPPT 100/20 that I’m trying to understand.
My battery is a LiFePO₄, and I’ve configured the charging profile accordingly (14.2 V Bulk/Absorption, 13.5 V Float, 2 h absorption time). The first charge cycle of the day works perfectly: Bulk → Absorption → Float.
The issue:
Once the controller enters Float mode, it occasionally switches back to Bulk for a few seconds, even though the battery voltage remains stable at 13.5 V (well above any re-bulk threshold). It briefly charges again at 14.2 V, then quickly returns to Float mode.
After closer observation, I noticed that this behavior usually happens when the charging input (solar or AC charger) momentarily drops out – for example due to clouds or the charger briefly turning off. The Victron seems to treat this as a reset and starts a new charging cycle from Bulk.
My questions:
1. Is this behavior normal?
2. Can this be harmful to my LiFePO₄ battery over time, with repeated short 14.2 V charging bursts?
3. Is there a way to prevent this – like disabling Float or adjusting settings?
Thanks in advance for your help!
