Victron Phoenix 12/1200
Hallo,
ganz simple Frage: ist die Victron Phoenix Serie zur Einspeisung in das 230V-Hausnetz gedacht (z.B. Balkonkraftwerk, synchronisiert) oder nur als Inselanlage?
Besten Dank
Klares NEIN … geht sofort kaputt … Es ist ein WR … Batterie rein … AC Raus … ABER NICHT INS NETZ !!!
OK danke für die Info.
Welche Baureihe ist denn für 230VAC Ankopplung vorgesehen?
Ziel ist ein Balkonkraftwerk mit Panels, MPPT-Tracker, Laderegler, Batterien (alles vorhanden) zur Einspeisung in das AC-Stromnetz zu Hause.
MfG
Wieviel von was ? Spannungen / Akku ???
Die Multi Plus Reihe (mit ein paar wenigen 12V Ausnahmen) kann ohne Probleme betrieben werden … Je nach Kosten und deinen finanziellen Wünschen und Möglichkeiten
Aber da gibt es so so viele bereits fertige Projekte die du ohne Probleme aufgreifen kannst …
Einen Netzanschluss haben nur die MultiPlus, aber nur die MultiPlus-II haben die für dein Projekt nötigen Zertifikate.
