Victron MultiPlus-II 48/5000 läd ab <10% SOC nachts aus dem Netz
Hallo zusammen,
ich bin etwas ratlos was meine Konfiguration angeht.
Setup:
Victron MultiPlus-II 48/5000 (Firmware: 3.54)
3x Pytes V5a
RPi mit VenusOS
USB MK3 Adapter
USB-Canbusadapter
Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass wenn der SOC unter 10% fällt er sich wieder mit maximaler Leistung wieder auf 12-15% läd und dann wieder sich entläd bis <10% und das wieder von vorne beginnt.
Ich hatte bei mir folgendes eingestellt:
minimum soc unless grid fails: 5%
Mode: optimized without battery life
External meter
Ist das ein normales Verhalten?
Hatte das jetzt folgendes eingestellt: “minimum soc unless grid fails: 10%”
Da scheint er nicht mehr “nachzuladen”
Im normalen Betrieb sollte man nicht immer unter 20% gehen.
Darunter fängt die Spannung an schneller zu sinken und du wirst dann vermutlich die eingestellten Cut-off Werte erreichen und da fängt das System dann an die Akkus wieder etwas zu laden.
Habe ich auch beobachtet. Habe dann den Min Soc auf 10 % gestellt, seitdem alles OK
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Dann werde ich das so mal weiter beobachten.
VG
