Hola buenos dias.
Durante el verano no he utilizado el generador diesel, y ahora en invierno me encuentro con muchos problemas.
Comenzo a detectarme el voltage de entrada del generador como solo 165Volts, cuando con un voltimetro midiendo observo los 224Volts correctos en la entrada.
Que pudo haber pasado? se ha dañado algo? porque con un voltimetro leo correctamente y luego el sistema me dice que tengo de 100 a 165Volts, y como es normal no llega a la minima para cargar las baterias.
He actualizado a la ultima version pensando en que se solucionaria pero nada.
Adjunto fotos.
Si lo pongo solo en cargador, veo que el voltage sube… pero nunca llega a los 220Volts.
Siempre medido en estos bornes, da 220Volts o mas.
Y siempre con una herramienta de confianza como es el FLUKE.
Versiones
Color Control GX
Versión de firmware v3.53
MultiPlus 48/3000/35-50
Versión de firmware 552
BYD B-Box Pro
Versión de firmware v4.17
BlueSolar Charger MPPT 150/70 (VE.Direct)
Versión de firmware v1.64
Via solar por ahora estoy sobreviviendo, a duras penas, Y el generador es un HIUNDAY 6KW Comprado hace dos años y siempre ha funcionado bien. Conecto varios equipos y siempre las memdidas desde el generador son las mismas. 220Volts como minimo.
Toda ayuda será bien venida.
Saludos.
