Victron blue ip65 15a gaat niet aan
Hey iedereen! Heb een probleem met mijn lader maar misschien is hier iemand ie het weet…Als ik de lader aansluit gebeurt er niks er gaat geen 1 ledje branden. Iemand enig idee?apparaat al een tijdje in de kast liggen en nog nooit nodig gehad tot nu
Klinkt als ‘stuk’. Heeft ie een primaire zekering? Dan zou dat de eerste verdachte zijn.
Kan ik die zekering vervangen? Of is dat iets wat onder garantie valt?
If you read these forums there seems to be a defect with the ip65 12/15. Just stops working. The Victron advice is to contact support and presumably get it replaced under warranty. It would be nice to have actual transparency and a technical note so we know which specific serial number ranges are affected (like there has been in the past with the rs450/100 defect etc).
