Verlustleistung Multiplus 2
Ich habe einen Multipus 2 mit einer Pytes V5 als Insel am laufen. Bei einer angeschlossenen AC Last von 2,1kW wird aus der Batterie 2,5kW entnommen. D.h. ca. 400W “Verlust”. Ist das normal? Oder hängt das von div. Einstellungen ab? Lieben Dank!
Bei den 400W Differenz könnte es sich, wenn die AC Last nicht rein ohmisch ist, um Scheinleistung handeln.
