Wenn ich die multiplus II jetzt auf den neusten Stand update und dann nicht mehr configurieren kann hab ich Problem.
Der Multplus II war nuran der Batterie angeschlossen. Die Verbindung zu den anderen beiden Multiplus II und zum Cerbo war getrennt. Auch nach dem Neustart des mutiplus II ging es nicht.
Glaube stehe bisschen auf den Schlauch was ich machen soll
When you firmware update it wipes all settings.
It is possible it has lost the three phase configuration.
You will need an mk3 to usb to program the system as three phase once again before being able to use the rest. And you will need to go through ve bus system configurator and select ve config from there.
