VE.Can reliant Cerbo-S GX / Smart Lynx BMS 500 / MPPT RS 450/100
Bonjour,
Je souhaite juste que vous me confirmiez que ce qui suit est correct.
Sur mon installation j’ai relié le Cerbo-S GX au Smart Lynx BMS 500 par le bus VE.Can.; avec à chaque extrémité un plug de fin de ligne.
Je souhaite ajouter sur ce bus un MPPT RS 450/100.
Pour cela
  • j’ôterai le plug de fin de ligne placé actuellement sur le Lynx BMS.
  • J’y connecterai le câble allant sur le MPPT
  • Enfin, je fermerai la ligne avec le plug de fin de ligne sur le MPPT.
  • Par défaut la débit du bus est de 250 Kb/s, je ne devrais pas avoir de problème.
Merci pour votre réponse, et autres conseils.
If this doesn’t work, then the MPPT needs to use the other CAN port on the Gx, also with terminators.
Cerbo-s only has one pair of ve.can ports, if he runs into issues he may need to connect the rs450 via ve.direct.
chez moi, j’utilise qu’un port vecan avec lynx bms, et rs450 donc pas de pb !
Bonjour, merci pour vos réponses.
J’ai regardé de mon côté le principe des bus CAN.
  • La plus part du temps le réseau a une architecture de la forme “Daisy-chaine”, c’est à dire que chaque équipement est connecté à la queue-leu-leu. L’ordre n’importe pas.
  • Il faut qu’à chaque extrémité se trouve une résistance de terminaison pour éviter les désadaptation d’impédance de la ligne.
  • Chaque équipement possède deux ports indifférenciés (entrée/sortie) ce qui permet en cas de défaut d’un équipement de ne pas couper la chaîne.
Donc cela concorde bien avec vos propres expériences : on peut se connecter sur n’importe quel des deux ports de n’importe quel équipement dès lors que les résistances de terminaison sont bien en extrémité, et que l’on conserve l’architecture en “Daisy-chaine”.
Pour ce qui est du VE.Direct je préfère éviter. Je préfère garder une certaine homogénéité : soit tout en VE.Can soit tout en VE.direct, même si Victron assure que le résultat n’est pas impacté par un mixte des deux protocoles.
Merci encore pour vos réponses. Lorsque j’en serai aux tests je reviendrai parler du résultat sur ce point de câblage Mais pour l’instant j’en suis à l’étape comprendre :microscope:.
