Connexion multiplus II / MPPT via Ve CAN
Bonjour,
Nous rencontrons un problème avec notre installation depuis que nous avons voulu effectué le branchement du MPPT au Multiplus 2 via une câble VeCan en liant les ports Vecan du MPPT avec celui du multiplus 2.
Une micro coupure est intervenue, les informations du BVM 712 concernant le % de charge et les Ah n’apparaissent plus trois traits à la place, plus d’info de pourcentage de charge sur le multiplus 2 non plus et malgré le brachement VeCan, le MPPT n’est pas visible dans la liste des appareils…
Avez-vous déjà rencontré ce problème
Merci d’avance
vous n’avez pas branché le mppt sur le vebus?
si c’est sur le vecan, avez vous branchez les embout de terminaison et avez vous vérifié que le can est bien en 250 et non en 500 ?
pour le bmv si il indique — c’est qu’il y a eu une coupure, il remettra le soc quand une charge complète sera effectué.
on peut éventuellement le forcer en indiquant un soc dans les paramètres batterie du bmv
Si, le premier branchement a été effectué avec un câble Vecan sur le port VeBus du Multiplus et Vecan du MPPT et là il y a eu une coupure donc on a essayé Vecan MPPT+Multiplus 2 le MPPT n’est toujours pas visible dans la liste des appareils…
il ne faut pas mélanger les vecan et les vebus, ce n’est pas du tout les même protocole !
le mauvais branchement a pu endommager le MPPT et entraîner le fait que je ne le vois pas dans la liste des appareils hors appli victron ?
vous avez quoi comme modèle de MP 2 ? sur quel port avez vous essayé de faire votre liaison can ? (une photo serait bienvenue)
un MP2 classique n’a pas de port CAN, seulement deux ports VEbus qui sont un système différent. Un MP2 GX dispose d’un port CAN, mais réservé à la communication avec une batterie, pas avec un autre produit victron en VEcan.
Toutefois si c’est un MP2GX, et qu’il est récent (fabrication après 2022) il est possible que le port soit configurable en VEcan via le menu du GX
oui il faut bien verifier que l ecan est en 250k et non en 500 !
Bonjour,
Oui c’est un MP2GX post 2022, il y a donc deux ports VEcan et 2 VEbus, c’est tout bon, la liaison a pu se faire, c’était une programmation erronée qui en était la cause.
Merci en tout cas pour toutes vos réponses !
d’ailleurs @thierry_cortassa la datasheet du MP2 GX n’est pas à jour à ce sujet, elle précise toujours que c’est uniquement un port BMScan. Il faut aller dans le tableau récapitulatif des GX pour trouver l’info.
