Un battery protect peut-il être utilisé en limiteur de courant de décharge?
Bonjour,
L’idée serait d’anticiper l’électronique embarquée d’un convertisseur 12VDC/230VAC bon marché qui ne serait utilisé qu’en cas de demande de puissance supérieure à 1200 W (comme un mini-four de 1200 W et une bouilloire de 1000W en simultané).
J’ai bien lu dans la notice que c’était inutile avec un convertisseur (sous entendu Victron, déjà équipé de série des protections adéquates), mais un convertisseur “bon marché”’ peut-il être considéré comme tel ?
Au départ, un convertisseur 3000W avec un Rdt de 85%, et deux batterie avec BMS intégré de 150 A, donc 300 A dispo.
Un BP220 peut-il limiter le courant d’appel de l’onduleur à 220 A, et donc à une puissance restituée de 220A x 12,8V x 0,85 = 2400 W utile ?
Ou bien ne coupe-t-il l’alimentation qu’en cas de tension de batterie trop faible ?
Ribou
cf manuel !
un battery protect ne peut avoir un convertisseur de raccordé a ça sortie car les pics de puissance appelé par les condensateur peuvent l’endommager.
après, sur le principe, c’est un relai électronique, donc il ne fait pas de limitation de puissance.
