Problème limiter l'intensité de la charge batterie
bonjour à tous,
J’ai un problème pour limiter la charge au niveau des paramètres DVCC.
Est ce que quelqu’un à la solution?
voir mon installation fichier joint.
Je désire limiter l’intensité de la charge pour envoyer le surplus vers EDF.
Sans limitation l’installation fonctionne bien mais je charge à fond dans la batterie pour être ensuite limité par l’onduleur en AC.
Le distributeur n’a pas encore trouvé la solution.
Ou bien mon installation ne la permet pas.
problème limite courant.pdf (457,5 Ko)
peut -être problème paramètres communications?
actuellement BMS-Can Port = Can-bus BMS LV(500 kbit/s) et Profil CAN-bus "VE.can & Lynx lon BMS(250 kbit/s) est ce le bon paramètre?
Merci
bien à vous
Koen
Si j’ai bien compris tu souhaites limiter l’ampérage de ta charge vers ton DC donc juste modifie le dans ton VEconfig onglet charge
cf manuel de l’ess chapitre 11.1.4 :
Les limites de courant de charge DVCC ne sont pas appliquées aux MPPT CC lorsque l’ESS est activé avec l’option « Autoriser le MPPT CC à exporter ». Cela permet d’obtenir une production maximale des panneaux solaires pour l’exportation.
je n’avais pas compris qu’il parlait de son MPPT :face_with_spiral_eyes:
Le problème c’est que je n’ai pas ce paramètre “Autoriser le MPPT CC à exporter”.
Je ne trouva nulle part cette option. ou quelle choix faire.
Je ne pense pas qu’il parle de ses MPPT. J’ai l’impression qu’il souhaite exporter plus et recharger moins vite sa batterie. De plus, il dit que l’onduleur limite son exportation. Je ne sais pas quel onduleur il possède.
Il aurait 2 MPPT 450/100, soit une capacité de production de 200A maximum. A moins qu’il n’ait un Multiplus-II 10 ou 15kVA, il n’est pas capable de convertir cette puissance en AC. Donc, en rechargeant moins vite ou pas du tout au matin, il pourrait en cas de pleine production charger et injecter en AC l’après-midi. De façon globale, il minimiserait les périodes où l’installation serait techniquement bridée.
Jouer sur la consigne réseau serait une solution pour forcer l’énergie produite par les MPPT à être exportée et de ce fait recharger moins vite la batterie. J’y vois là de l’automatisation Node-RED.
C’est bien cela:
je suis limité par l’onduleur AC 6000 W. alors que je peux à certain moment de la journée produire PV 7500 W
j’ai deux batteries total 10kW. si pas bridée en même pas deux heures ils sont plein et ensuite l’onduleur bride pendant 3 heures=> production perdue.
voici l’installation:
ok alors attention limite injection pour particulier ENEDIS à 6kVA !
Normalement, il ne devrait y avoir aucun problème à ce niveau car son onduleur fait 6kVA. Il ne devrait pas injecter plus.
Selon moi, il faudrait jouer avec la consigne réseau pour forcer le système à exporter de l’énergie afin de ne pas la stocker. DESS pourrait peut-être gérer la situation de façon optimale. Mais, je n’ai qu’une seule expérience avec la mise en œuvre de DESS et ça ne répondait pas à mes attentes. Les spécialistes de DESS pourront peut-être apporter des conseils.
La seule alternative que je vois serait de mettre en œuvre une automatisation avec Node-RED afin de faire varier la consigne réseau en fonction de moment de journée, de la prévision de production, de l’état de charge des batteries, … C’est un beau projet pour ceux qui aiment ça.
Manuellement, tu peux modifier la consigne réseau de -1000W à -5000W entre 9h et 13h par pallier de -1000W/h. Tu devrais déjà voir une grande différence. Mais, tu vas pas passer ta vie à faire ça.
Merci,
node red je connais assez bien.
Je vais regarder cela de plus près.
J’utilise déjà un node red avec un serveur Home assistant et j’ai crée une gestion de charge de mes deux ballons électrique le jour en fonction du niveau de la batterie, de la production solaire et éventuellement la météo du lendemain. idem gestion EDF Tempo.
Pour ce qui est de la production AC pour l’injection réseau nous avons bridé à 5000 W (l’onduleur avec les pertes ne donnera pas beaucoup plus) et je ne peut injecter que 6000W max.
J’espère avec un contact avec Victron pour regarder cela en détail.
Je vous tiendrai au courant si on trouve quelque chose sans devoir créer des routines avec Node-Red
je le redis, si l’option reinjecter lexcedent puissance pv est activé, on ne peut pas limité la charge batterie pour favoriser l’export plutôt que la charge batterie.
Il me semble qu’en fixant une consigne réseau négative, on force l’exportation d’énergie d’où qu’elle provienne. L’onduleur tentera de respecter la consigne réseau demandée en utilisant l’énergie de la production PV complétée, au besoin, par celle de la batterie. Ainsi, on peut favoriser l’exportation au détriment de la recharge.
Techniquement, on ne limite pas la charge de la batterie. Elle se retrouve limitée par la consommation qui est faite par l’onduleur.
Je viens de faire un test qui confirme cela.
Réinjecter l’excédant de puissance PV couplée en CC permet d’exporter au delà de la consigne réseau.
merci les infos.
Aujourd’hui grand soleil, je vais tester cela aujourd’hui.
Question importante: si j’ai bien compris
J’ai deux paramètres à cocher.
“réinjecter l’excédent puissance PV en couplage AC” laisser Coché
“réinjecter l’excédent puissance PV couplé CC” décocher
ainsi : on garde priorité consommation maison AC, ensuite
PV CC= limite intensité de charge dans la batterie et le surplus réinjecter EDF.
A+
Sans importance puisque tu n’as pas de production PV en couplage AC.
Laisser coché sinon tu n’exporteras rien hormis ce qui est définit pour la consigne du réseau.
“Point de consigne du réseau” à faire progresser au fur et à mesure que la production PV augmente. La valeur doit être négative pour forcer le système à exporter de l’énergie. La valeur devrait être la différence entre la consommation et la production moins une petite marge de sécurité. Ainsi, la production PV se réparti entre la consommation, l’exportation (consigne réseau) et la recharge (marge de sécurité). Comme la production PV et la consommation évoluent dans le temps, il faudrait ajuster la consigne réseau en permanence d’où la nécessité d’automatiser le processus. En prenant le problème à l’envers, on peut dire que dès que 1000W servent à charger la batterie alors on diminue la consigne réseau de 500W et inversement dès que la batterie ne se recharge plus (0W) ou se décharge (valeur négative), on augmente la consigne réseau de 500W. Ainsi, la batterie devrait se recharger avec entre 500W et 1000W/h (marge de sécurité).
merci pour l’info.
Je regarde cela de très près et au besoin je pourrai faire une automation avec le Node-red.
Je vous tiens au courant.
Tu penses que cela ne va pas perturber le système de faire faire le yoyo au Grid Setpoint?
Non, mais il ne faut peut-être pas changer la valeur toutes les 5 secondes. Toutes les 1 ou 5 minutes me semble raisonnable.
C’est également ce que fait DESS quand il estime qu’exporter l’énergie est plus intéressant que de la stocker. DESS peut même prendre la décision de vider partiellement la batterie pour revendre l’énergie si le prix est intéressant.
ok merci pour ton complément d’info :grinning_face:
ça peut être une solution pour contourner le probleme effectivement !
