Synchronisiertes Laden mehrerer MPPT funktioniert nicht
Ich habe 2 MPPT Ladegeräte (75/15 und 100/20) parallel laufen und über das VE Netzwerk mit einem BMV 712 verbunden. Das eine Ladegerät empfängt vom BMV sowohl den Strom als auch die Spannung der Batterie, das andere nur den Strom. Die angezeigte Spannung ist dann auf beiden Ladegeräten deutlich abweichend. Beispiel: BMV zeigt 13,3 V, MPPT 1 zeigt auch ca. 13,3 V, MPPT 2 - welches die Spannungsdaten nicht empfängt) zeigt 14,1 V. Beide Ladegeräte arbeiten nicht synchronisiert. MPPT 1 ist im bulk Modus, MPPT 2 hingegen im Absorptionsmodus. Woran kann das liegen?
Hallo,
hast Du die Spannung(en) mal manuell nachgemessen?
Ja, die vom BMV angezeigte Spannung ist korrekt. Hab es auch schon mit Neueinrichten des Netzwerks versucht, die MPPT’s abwechselnd ein- und ausgeschaltet. Das 75/15 empfängt einfach keine Spannung
Wie kann die Spannung unterschiedlich sein ?? Hast Du DIREKT am MPPT gemessen?
Verkabelung überprüft? Sind dort Sicherungen drin ? Sind die in Ordnung?
hallo,
bei einer so grossen spannungsdifferenz stimmt etwas garnicht oder du hast zu lange oder zu duenne kabel benutzt.
tschuess
