Ich frage mich welche Vorteile man bei synchronisiertem parallelbetrieb von mppt z.B. VE.Can hat.
Ist es nicht so dass 2 mppt die gleich konfiguriert sind sowieso das selbe tun. Wenn mppt 1 in die Konstantspannungsphase geht wird mppt 2 die Spannung messen und das selbe tun. Bzw. Die externe Steuerung steuert…
Ist das bei Batterietypen jenseits lifepo anders ?
Warum bieten manche MPPT diese Option ?
In welchem Fall wäre der synchronisierte parallelbetrieb unumgänglich ?
Das ermöglicht zum Beispiel eine Messung der Batteriespannung direkt an den Batteriepolen, dieser Wert kann dann an alle MPPTs weitergeleitet werden. Die Messung der MPPTs selbst kann untereinander leicht voneinander abweichen, zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher Kabellängen, -dicken usw.
Ok, danke. Durch den Cerbo und ein steuerndes BMS ist das somit nicht relevant solange die mppt mit dem Cerbo kommunizieren.
Aber gut zu wissen dass es dann auch nicht unbedingt erforderlich ist aber einfach besser läuft und die Batterie schont.
