Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem bei einer Anlage:
Wenn der Dieselgenerator Aktiv ist und der Hausverbrauch gering, wird das Haus ab Generator versorgt und der Rest geht in die Batterie (soweit alles in Ordnung und innerhalb der gesetzten Limite von 6A). Wenn wir aber den Hausverbrauch erhöhen mit einem Boiler, ziehen die Wechselrichter mehr, als ich bei der Strombegrenzung limitiert habe und zwingt den Generator in die Knie, anstelle dass die Wechselrichter mehr von der Batterie nimmt.
Batterie war bei den Tests immer über 30%
Phasenzuordnung sowie Anschlusszuordnung Generator und Netz ist korrekt (wenn Generator aktiv ist, zeigt es Aktiver ACin1 an, bei Netzbetrieb ACin2.)
Systemaufbau
3x Multiplus Quattro 5000 als 3-Phasen System
Victron Wurzelzähler am Hauseingang
Dieselgenerator 4200W am ACin1, limitiert auf 6A (Fernbedienung hat Vorrang)
Netz am ACin2, limitiert auf 63A (Hausanschluss) (Fernbedienung hat Vorrang)
Cerbo GX
Programmierung der Wechselrichter (alle 3 identische)
Limitierung AC in 1 6A
Limitierung AC in 2 63A
Dynamische Strombegrenzung aktiv
PowerAssist aktiv, Faktor 2
Schwacher AC Eingang aktiviert
ESS Assistent eingerichtet.
Angehängt findet Ihr einen Systemaufbau der kompletten Anlage sowie ein .rvms file der Anlage.
Evt. kann mir jemand helfen, dieses Problem in den griff zu bekommen.
Falls mehr Infos benötigt werden bitte einfach melden.
PS_Sonny_Victron.pdf (1,0 MB)
Sonny_Interfaces_Mk2_Tunnel.rvms (9,6 KB)
