Eingangsstrombegrenzung Quattro 48/10000
Hallo Community,
ich habe ein Victron ESS mit 3 Quattro 48/10000, ich würde gerne an ACin1 (Generator) eine Eingangsstrombegrenzung 16A setzen),
wenn ich ACin1 ans EVU-Netz anschließe, macht er das perfekt, z.B.: Last an ACout1 ist 24Ampere, dann zieht er ~16A vom Netz, und die fehlenden 8 Ampere entnimmt er dem Akku.
Schließe ich ACin1 aber an einen Notstromgenerator an, gibt er die vollen 24A an den Generator durch (Programmierung/Parametrierung unverändert)
(Schwacher AC Eingang ist aktiv, dynamische Strombegrenzung ist aktiv, PowerAssist ist aktiv, UPS ist inaktiv)
Habe es auch schon anderen Einstellungen versucht, aber immer mit exakt demselben Ergebnis.
Hat jemand einen Tipp, danke. :slight_smile:
In der Geräteliste/Quattro ist die richtige Eingangsstrombegrenzung angegeben? Im Systemsetup die Eingänge richtig zugeordnet?
Gruß
André
ja, wenn ich den ACin1 am öffentlichen Stromnetz anschließe, macht er die Limitierung ja auch nahezu perfekt (mit leichtem Überschwingen), nur eben am Generator nicht.
Für den Generator muss die Eingangsstrombegrenzung entsprechend angepasst werden. Am besten Generator auf den ACin 1 und das Netz auf 2. Beim Generator klein anfangen mit dem Strom und langsam steigern bis die Werte einschließlich der Frequenz passen.
Gruß
André
