SOC beim MultiPlus 2 GX falsch?
Hallo,
ich habe ein Poblem mit dem SOC bei meinem MP 2 3000 GX.
Der min. SOC ist auf 5% eingestellt, beim Erreichen hat die LIFEPO4 Bank
von Power Queen (48V 600Ah (6x 25,6V 200Ah)) noch 52,25V.
Der Batteriemonitor von Power Queen zeigt auch 52,25V aber einen SOC von 16%
und eine Restkapazität von 102Ah.
Der Akku wurde vom MultiPlus voll geladen, SOC 100% bei 56,8V.
In der Config des MP ist nur das notwendigste nach YT Anleitung eingestellt.
Er läuft als ESS optimiert ohne BatteryLife.
An welcher Schraube muß ich drehen, damit er die 11% Differenz noch nutzt.
Dankbare Grüße
Bernd
Da hier anscheinend niemand die Suchfunktion nutzt … Nochmals
Der Multi ist kein guter Batteriemonitor !!!
Du benötigst eine Verbindung zum BMS … was bei dir wohl nicht geht
dann aber einen Shunt bei dem die Werte eingepflegt werden.
Nutze mal die Suche …
Der Shunt ist schon bestellt.
In der SuFu hab ich leider nix mit falschem SOC gefunden.
Schade das es keine SuFu für Suchbegriffe gibt. :sob:
Ich schau mal nach Batteriemonitor, danke.
:sob: nicht weinen :muscle: weitermachen
Durch die Übersetzung (kleiner Globus unter dem Beitrag) kannst du auch super im fremdsprachigen Bereich suchen … wrong SOC etc. …
Wilkommen in der blauen Welt von Victron :wave:
