Smartsolar MPPT Verbindung zum MS-II per Bluetooth
Hallo,
ich nutze einen MS-II 48/3000 GX mit aktuell 1x MPPT angeschlossen an der VE.direct Schnittstelle sowie weiteren Komponenten.
Nun plane ich eine Erweiterung mit zusätzlichen PV-Panels und einen Victron SmartSolar MPPT 250/60-TR.
Sowohl der MS-II GX als auch der SmartSolar MPPT 250/60-TR haben je eine Bluetooth Schnittstelle.
Frage: Kann ich den SmartSolar MPPT per Bluetooth mit dem MS-II verbinden und so auf eine andere Hardwired Verbindung verzichten?
Der MS-II GX hat ja leider nur eine VE.direct Schnittstelle und mit dem USB-Anschluß hatte ich in der Vergangenheit bereits diverse Probleme.
Die Frage gab es schon öfter.
Antwort ist: Nein, geht nicht. Stand heute ist nur eine Verbindung per Kabel möglich.
Dass es nicht geht, hat Matthias ja schon mitgeteilt. Ich nutze den USB Quadport von Duppa, der 4 VE-direct Schnittstellen auf 1 USB bringt, und der funktioniert und funktioniert und funktioniert … Bei mir hängen 3 MPPTs dran. Das USB-Kabel darf nicht zu lang sein …
Hallo,
vielen lieben Dank für eure schnellen Antworten.
