SmartShunt mit 2 Akku Packs nur wie?
Ich habe vor 2 stk. 16 kWh akku Packs mit meinen Multiplus zu betreiben. Jedes Akku Pack soll einzeln an eine Kupferschiene gehen und von dort zu den Multiplus.
Wie schalte ich jetzt die smartshunt dazwischen? Kann ich 2 stk. Verbauen oder geht das ned.
Wie macht man das technisch?
Mfg
hallo,
du kannst zwar 2 verbauen, aber das gx wertet immer nur einen aus, auch wenn beide bei den geraeten angezeigt werden. aber die anzeige deines akkustromes und der leistung stimmt dann nicht.
das gleich gilt auch, wenn man 2 verschiedene bms hat, man kann nur eines davon anschliessen.
leider kann man nicht einstellen, welche akku-messungen addiert werden muessen.
tschuess
Also gehts nicht anders als beide akkupacks an einen shunt wenn ich das richtig verstehe
hallo,
wenn du den anstatt des bms benutzen willst und die richtigen werte brauchst, dann ja. es hindert dich aber keiner daran, fuer jeden akku einen zusaetzlichen smarshunt einzubauen, wenn du auch werte von den einzelnen akkus moechtest.
die kleinen kommen dann eben direkt an die akkus und der grosse an die kleinen smartshunts.
tschuess
