Hallo zusammen.
Kann man die Reihenfolge im Cerbo GX der Smartmeter ändern?
Zurzeit nutze ich das Elgris Smatmeter mit den Einstellungen EM24 und EM540.
Cerbo benutzt aktuell den EM24 und ich würde gerne auf den EM540 wechseln (siehe Bild).
Ich möchte jedoch beide aktuell behalten (EM24 läuft mit EVCC).
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung.
Die Reihenfolge in der Liste ist einfach alphabetisch.
Hallo Matthias, verstehe ich das richtig? Ändere ich den Namen, sodass der EM540 oben steht, so wird er für die Auswertung und Darstellung im Cerbo herangezugen? Hat der EM540 gegenüber dem EM24 im ESS einen Vorteil?
Gruß Peter
Mit der Nutzung hat die Reihenfolge meines Wissens nach nichts zu tun.
Da wird sicher der genutzt, der zuerst angeschlossen/erkannt wurde.
Es sollte natürlich nur einer als “Netzsensor” konfiguriert sein.
Was messen die Zähler bei dir denn?
Der EM540 ist deutlich schneller als der EM24.
Also beide messen das Gleiche! Netzbezug und Netzabgang. Diese Infos benötigen ja die 3 Multiplus 2 im ESS zur Regelung. So mein Verständnis.
Welchen Einfluss hat die Geschwindigkeit des EM540 auf das ESS?
Den EM24 habe ich nur noch aus Kompatibilitätsgründen.
Gruß
Peter
Mit einem schnelleren Sensor kann das System auch etwas schneller regeln.
Was meinst du mit “aus Kompatibilitätsgründen”?
Nutzt du den EM24 noch für was anderes?
Auf deinem Screenshot messen die beiden aber nicht das gleiche.
Ich nutze den EM54 noch für den EVCC zur Ladung des Autos bei Überschuss.
Die Anzeige des EM540 ist schneller als die EM24. Daher die unterschiedliche Werte!
