Ich habe in meinem WoMo eine 180Ah Victron Smart LiFePo4 Batterie zusammen mit einen BMV 712 Smart installiert.
Die Batterie wird über einen MPPT 100/20 und einen Orion XS und MMS 12/200 geladen. Den Orion XS habe ich vor dem CBE DS300-LS eingeschleift.
Seit dem Einbau des Orion XS fliegt andauernd die Sicherung B2 (1A) am Shunt für den BMV (im Bild die rechte Sicherung zur Fahrzeugbatterie). Ich nutze B2 zum Anzeigen der Fahrzeugbatterie und die Leitung ist am Eingang des Orion XS (Fahrzeugbatterie) angeklemmt.
Zuvor, ohne XS, gab es dieses Problem nicht. Kennt jemand die Ursache.
hallo,
vieleicht solltest du die leitung mal nicht am orion anklemmen, sondern an einer anderen stelle an den plus des akkus haengen! am besten waere natuerlich, moeglichst nah am akku-plus!
leider habe ich das Problem immer noch nicht gelöst. Mir scheint, dass sich die Shunt-Elektronik am Anschluss für B2 verabschiedet hat und defekt ist. Ich habe probeweise den B2 Anschluss ebenfalls mit der Aufbaubatterie verbunden, so dass eigentlich der BMV 712 die gleiche Spannung für AUX und die Aufbaubatterie hätte anzeigen müssen. Aber auch hier ist sofort an B2 die Sicherung durchgebrannt.
Gibt es eine Möglichkeit den Shunt zu prüfen, ob die Elektronik defekt ist?
