Shelly 1PM und pro 3EM mit Outbound Websocket in VenusOS integrieren?
In einem anderen Forum habe ich gelesen, das jemand einen Shelly pro 3EM mittels Outbound Websocket direkt, ohne weiteres Skripting, in VenusOS integriert hatte. Die Angabe der Adresse des Systems/Cerbo hätte ausgereicht. Mit dem 1PM wäre das ebenfalls möglich.
Ausprobiert habe ich es bisher nicht. Und frage mich vorab, wie die Phasenzuordnung speziell des 3EM dabei möglich ist, da ich diesen als Energy-Meter integriert habe. Die 1PM stehen jeweils für eine Phase der PV Stränge.
Dieser Thread beantwortet mir die Frage leider nicht.
Gibt es hier Erfahrung dazu?
hallo,
der 3m pro hat wie jedes andere smartmeter eine feste phasenzuordnung und muss deshalb auch richtig angeschlossen werden.
den 1pm kannst du so nicht einbinden, das wird warscheinlich erst mit dem 1pm plus funktionieren. der 1pm kann jedenfalls keine websocket-verbindung.
tschuess
Klar, beim 3EM bin ich von einer Phasensauberkeit ausgegangen. Die ist hergestellt. Meine 1PM sind Pro Modelle, die das Menü aufweisen. Wie stelle ich bitte die Phasezuordnung her? Gibt es dann ein Menü, z.B. in der Remote Console? Heute habe ich 4 Python Skripte laufen, 1 für den 3EM und 3 für 3x 1PM. Mir ist es lieber Standard Features einzusetzen.
Ich habe meinen Shelly Pro 3EM so eingebunden, per Websocket. Leider sehe ich ihn in der GUI v2 nicht mehr. In der v1 ist er weiterhin da. Zur Phasenzuordnung: Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, dass die Farben der Leitungen den Phasen korrekt zugeordnet sind, kannst Du ja gezielt auf den einzelnen Phasen Lastschwankungen erzeugen („Methode Föhn“), messen und die Anzeige des GX-Gerätes beobachten. Du kannst in der Firmware keine Phasen „tauschen“. Die Zuordnung erfolgt durch die korrekte Verkabelung.
PS: Wenn Du Dich bei der Phasenzuordnung auf die einphasigen Shellys beziehst: keine Ahnung. :man_shrugging: Damit habe ich keine Erfahrung, da ich nicht versucht habe, einen davon in Venus OS einzubinden.
Die Phasenzuordnung ist sauber. Den Job habe ich schon durch. Es bleibt wohl nur das Probieren. VD.
Ich habe den 1pm Plus (in der Beta) nicht über websocket zum laufen gebracht.
hallo,
beim 3em brauchst du keine phasen zuzuordnen und ob das bei dem 1pm geht, weiss ich nicht.
tschuess
In meinem ESS framewörkchen wäre ein script für die PM Shellies (ShellyPMInverterService) dabei - mit Phasenzuordnung.
Gib es inzwischen schon eine Lösung, dass auch in der neuen GUI die Anzeige möglich ist?
Um Dinge in die neue V2 Gui zu integrieren, bedarf es mehr als nur das Modifizieren der dateien. (Es muss danach die GUI Binary neu erstellt werden)
Das geht schon jetzt, muss aber ein 3rd party entwickler berücksichtigen.
Soviel ich weiß sollen hier aber noch Änderungen kommen, dass das wieder “leichter” wird, das ist ein ungewollter Nebeneffekt der neuen GUI.
