Pytes V5 + ESS - Einstellung Batteriemodus optimiert oder externe Steuerung (durch Pytes BMS?)?
Gehört hier bei Verwendung von Pytes V5-Akkus statt Optimiert (mit BatterieLife) nicht auf Externe Steuerung (von Pytes BMS) gestellt?
auf optimiert OHNE Batt-Life.
Ist für LifePO nicht erforderlich.
Danke, habe mal so umgestellt.
Aber nbicht vergessen die werte im ESS einzugeben.
Das BMS steuert/überwacht nur die Max. Werte (außer Ausgleich)
Im ESS-Menü kann ich nur den SOC Mindestwert Entladung einstellen
grafik
wenn Du im ESS Assistenten alles eingestellt hast … dann reicht das,.
evtl. im DVCC eine etwas geringere (Lade)Spannung einstellen.
verhindert Alarm “high Voltage”
Dort habe ich laut Pytesanleitung für Victron 56.8V eingetragen, bis jetzt noch keinen Alarm.
Danke für die ganzen Infos!
Das ist der MAX-Wert… ich würde Dir ca. 55V (evtl. auch noch etwas weniger) vorschlagen… damit vermeidet man100% Aufladung, es wird aber trotzdem ein Zellausgleich gemacht.
Halte ich mir in Evidenz!
Alarm würde auch nur kommen, wenn Du nahe an 100% bist … und die Akkus längere Zeit nicht ausgegelichen waren.
