Projet installation triphasée 45KVa (3 multiplus II 15KVa) + 100KWh stockage
Bonjour,
Pour un bâtiment industriel en construction de 600m2, nous souhaitons prévoir l’installation d’un système solaire triphasé en 45KVa avec solution de stockage.
Ce bâtiment sera raccordé au réseau électrique avec un compteur triphasé.
Je souhaite savoir si l’emploi de 3 multiplus II 15KVa est cohérent, ainsi que l’utilisation de 6 smartsolar RS450/200 pour un total de 192 panneaux (450Wc).
Avec une solution de stockage de 100KWh.
Est ce que le matériel Victron peut répondre à cette configuration, les accessoires tels que le Lynk distributor sont ils bien dimensionnés pour cette installations ?
Merci d’avance pour vos retours.
Yes it is possible to do the three phase with the inverters.
The 196 panels requires a bit more information about the panels.
On the 450/200 each tracker is limited to 3000W.
196/6 is 32 panels on each MPPT. 8 per tracker. It may be a bit wasteful. Did you use the victron online mppt calculator.
The lynx is appropriate if you set up the current sharing correct.
Projet
@david66
I need to correct my above statement.
It is 4kW per tracker on the MPPT RS. I had mixed it up wirh the multi rs
What are you concerned will not work? You seem to have done your research.
Important note, your total ESS and the combined MPPT power are almost at 0.5C.
If I were in your position, I’d consider increasing the battery capacity to 150 kW.
Merci.
Merci pour cette remarque.
