Probleme mit EVCS Wallbox Firmware 2.05
Hallo
wir haben seit Samstag eine EVCS-NS Wallbox installiert und im System eingebunden , jedoch meldet die Wallbox ständig das sie nicht mit dem Auto verbunden ist, wir haben scon mehrere Ladekabel von Kollegen versucht ohne erfolg
Am EVCS-NS st die neuste Firmware 2.05 drauf und es kommt die meldung n-303
Gibt es noch eine andere möglichkeit wie die Firmware auf 2.01 zurück zu setzen
Danke schon mal
Hallo,
Genau so ist mir das auch gegangen, ich konnte die EVCS nicht dazu bringen die CP Kommunikation mit dem Auto aufzubauen.
Mir scheint hier gibt es noch einen dicken Fehler in der CP Auto-Kalibrierung.
Ich musste diese per ModBus TCP Register ausschalten. Die Box neu starten, dann den Button Auto Kalibrieren ausschalten. Die Box neu Starten. Dann die manuelle Kalibrierung (CP-Calibration) durchführen.
Es ist auch in der Anleitung beschrieben allerdings mit hin und herspringen und ohne eine Hinweis auf eine funktionierende Modbus TCP App …
Vielleicht ist in der Wallbox das Kabel locker, welches von der Dose auf die Platine geht?
Hallo
Bei mir gehts jetzt nachdem von victron ein update am Dienstag kam auf version 2.07 jetzt funktioniert alles
Tip Top
Danke für Eure Infos
Gruss Juergen
