Orion XS 1400 : Fails when connecting the output connection
Pourquoi l’Orion bascule en erreur quand je branche le câble de sortie sur la batterie de service ?
A l’allumage, seul le câble de la batterie de démarrage est raccordée. La tension à l’entrée est à 26.5V et la tension de sortie à 0V. Quand je raccorde le câble de sortie, les tensions Entrée et Sortie passent à 39V. Je ne comprends pas.
Au voltmètre, la tension de la batterie de démarrage est de 26.5V. La tension de la batterie de service est de 26.3V
Ensuite à chaque redémarrage à froid de l’Orion j’ai des messages d’erreur différents. Parfois c’est “ #21 problème sonde courant” parfois “problème d’alimentation trop élevée”,
Est ce que quelqu’un peut m’aider ?
contactez votre revendeur pour qu’il lance une procedure sav.
