Problema de compatibilidad o configuracion del Vitron Multiplus ii, con microinversores hoymiles y deye
Buenos días, tengo un problema por que he probado conectar micro inversores hoymiles y deye, a la salida del vitron multiplus ii, y los rompe y no se porque es. Empieza a funcionar pero cuando llevan unas horas funcionando, empiezan a dar error hasta que se rompe el sistema de los micro inversores.
Buenas, cuando conectas un inversor de red al conector AC OUT de un MP2 lo que estas haciendo es un AC Coupling y tienes que seguir una serie de normas para que funcione bien, una de ellas es que el inversor tiene que ser compatible y tener configurado el frequency shifting, es decir que tiene que poder regular la potencia de salida si el MP2 modifica la frecuencia de red, es muy probable que los microinversores no sean compatibles o no esten bien configurados y de ahí el problema.
Tambien hay una regla importante, no puedes sobre pasar la capacidad del inversor, por ejemplo si tienes un multiplus de 5kw tu inversor on grid debe ser de 5kw.
Sabes si con el Hoymiles-DTU se puede configurar el micro inversor para que varíe la potencia respecto al aumento de frecuencia del multiplus?
ejemplo:
50hz → 100%
51hz → 50%
52hz → off o 0%
