Problema con sensor mopeka y ekrano
Estoy intentando integrar un sensor Mopeka PRO+LR con un Victron Ekrano GX para lectura de nivel de gas LP y tengo el siguiente problema:
:wrench: Configuración del tanque
  • Tanque horizontal
  • Capacidad: 1500 L (según placa)
  • Altura configurada: 110 cm
  • Tipo de fluido: LPG
  • Butano ratio: 15%
  • Sensor value empty: 0 cm
  • Sensor value full: 110 cm
:satellite_antenna: Estado del sistema
  • El Ekrano detecta el sensor correctamente (Bluetooth OK)
  • Aparece como “Gas tank level”
  • Sin errores de conexión
  • Temperatura y batería del sensor se leen bien
:cross_mark: Problema
  • En Victron:
    → Nivel = 0%
    → Sensor value = 0.0 cm
  • En la app de Mopeka:
    → Nivel = ~27% (lectura correcta)
:magnifying_glass_tilted_left: Pruebas realizadas
Instalación física
  • Sensor instalado en la parte inferior del tanque
  • Separación al piso ≈ 3 A 5 CM
  • Superficie limpiada antes de instalación
  • Uso de grasa/acoplante original Mopeka
  • Sensor nivelado (3 estrellas en app)
  • Probado mover ligeramente posición
Comportamiento del sensor
  • Al despegarlo → detecta cambio (alarma)
  • En app Mopeka → lectura correcta estable
  • En Victron → siempre 0 cm
Configuración Victron
  • Sensor detectado por Bluetooth
  • Configuración de tanque correcta
  • Reinicio completo del sistema realizado
  • No uso de custom shape
Configuración Mopeka
  • Sensor visible y funcionando en app
  • No se encontró opción de broadcast/advertising
  • App muestra datos correctos en tiempo real
:warning: Observación clave
El sensor sí mide correctamente (app) pero Victron recibe 0 cm, como si la lectura ultrasónica no fuera válida para el GX.
:red_question_mark: Duda
¿Alguien ha tenido este comportamiento donde:
  • Mopeka app funciona OK
  • Victron GX recibe 0 cm?
Agradezco cualquier orientación técnica.
