Problem mit SOC
Hallo an alle,
ich habe folgendes System. 3 x 500W an Victron Mppt 250/85. 2 x 250Watt Victron Mppt150/35. Victron Shunt. Akku mit 7,2kw.
An wolkigen Tagen habe ich das Problem wenn die Sonne hinter den Wolken hervor kommt und mit voller Kraft auf die Panels scheint die Spannung schnell steigt(bis zur Ladeabschaltung). Der SOC geht auf 100%. Nach einiger Zeit geht die Spannung wieder herunter und der Akku wird weiter geladen. Der SOC bleibt natürlich auf 100%. Ist das normal oder gibt es hier Parameter die man entsprechend einstellen kann. Sorry falls es schon entsprechende Themen gibt. Ich hab leider nichts gefunden oder die falschen Suchbegriffe benützt.
Gruß Distiller
Das liegt daran, dass Ihre Ladespannung zu niedrig ist. Lesen Sie diesen Beitrag und verwenden Sie bei Bedarf die Übersetzungsschaltfläche (kleines Globus-Symbol).
This is because your charged voltage is too low. TRead this post, use the translation button of required, the small globe icon.
Danke für die schnelle Antwort
