der Pre-Alarm von meinem BMS V2 hat permanent (mindestens 5min) den angeschlossenen Signalgeber pfeifen lassen.
Der SOC war 50%.
Ich konnte nirgendwo eine Alarmmeldung finden.
Dann habe ich die Lithium Batterie auf 56% aufgeladen. Dadurch verschwand der Ton sofort.
Bei nochmaliger Entladung auf 49% ist der Alarm nicht wieder aufgetaucht.
Woran kann das liegen und wo kann ich den Alarm auslesen?
Wann hast Du denn das letzte Mal den Akku balanciert?
Und um helfen zu können… müßten wir auch wissen welchen Akku Du hast und welche Spannung zu dem Zeitpunkt angezeigt wurde.
Deine Einstellungen im Shunt sind falsch und das fĂĽhrt zu falschen Synchronisationen auf 100% und dadurch passt aktuell der angezeigte SOC nicht zur Spannung.
Ausgehend von der Spannung ist der Akku wohl eher bei schon bei weniger als 20%.
Bitte noch mal in die Anleitung des Shunts schauen.
“Spannung wenn aufgeladen” zu niedrig, Peukert zu hoch, Ladewirkungsgrad etwas zu niedrig.
Wenn die Einstellungen passen, eine Vollladung durchfĂĽhren bis die eingestellte Ladeschlussspannung von 14,2V erreicht wurde.
Im normalen Betrieb sollte man nicht regelmäßig unter 20% gehen.
