Neue UI zeigt kein Netz mehr an
Hallo Leute,
bei mir zeigt die neue UI kein Netz mehr an s. Bilder. Bei der alten alles super.
Hab das Cerbo bereits neu gestartet und auch auf die neuste Firmware geupdatet, leider ohne Erfolg.
Jemand eine Idee was ich hier falsch gemacht haben könnte?
Merkwürdig ist alt das die alte es noch anzeigt die neue aber nicht…
Ein paar mehr Infos zu deinem System würde vielleicht helfen das Problem zu identifizieren.
hallo,
die daten bei ac-lasten sollten dei werte von deinem netzzaehler sein.
also bei mir wird links das netz angezeigt. hast du die rolle des zaehlers denn richtig eingestellt?
mein ist ueber rs485 angeschlossen. den typ weiss ich jetzt aber nicht mehr, ist auf jeden fall schon etwas aelter.
tschuess
Klar, was genau wird denn benötigt?
Grob ist das folgendes:
-2x Multiplus II 48/3000
-1x MPPT RS 450/100
-6x 85Ah Lifepo4 s16
-Zwischen Batterie und System 500A SmartShunt
-Cerbo GX
-Smartmeter ist ein EM540 angebunden über RS485
das ganze läuft Netzparallel sowie mit zusätzlichen Verbrauchern über AC OUT1
So sieht das eben bei einer anderen Anlage von mir aus.Hier wird das Netz in der UI2 angezeigt. Die haben den gleichen Firmware Stand und ich keine keine unterschiedlichen Einstellungen finden.
Einstellungen → System-Setup → AC Eingang 1 bzw 2
Was ist da eingestellt?
AC1=Netz
AC2=nicht Verfügbar
