Neue UI zeigt kein Netz an Victron Faker
Hallo zusammen,
ich habe auf die Version 3.52 upgedatet um die neue UI auszuprobieren.
Jetzt wird in der neuen UI aber keine Netzdaten angezeigt.
Ich habe eine SMA Anlage mit einem SHM2 als Energiezähler.
Der Victron Multiplus II 5000 GX dient als ESS System mit einer 15KWH Batterie.
Der SHM2 wird über das Victron Faker Skript (GitHub - mitchese/shm-et340: Sunny Home Manager emulator in a Victron ESS System (replaces ET340)) ausgelesen.
Das funktioniert im Online Portal und in der alten UI einwandfrei. Nur die neue zeigt nichts an.
Was kann da noch der Fehler sein? Kann die neue UI das nicht anzeigen?
Mfg
Thorsten
Zum einen steht Dein ESS auf #1 … heisst nicht entladen… SOC niedrig.
Und evtl. musst Du den (Zusatz-)-Treiberneu installieren nach dem Update.
Hi, das mit dem Laden/ entladen klappt wie es soll. Die Anzeige ist in der alten UI auch in Ordnung nur in der neuen wird das Netz nicht angezeigt.
Mfg
Doch sollte gehen… evtl.einfach das GX mal neu starten
Hallo,
leider funktioniert es nicht.
Ich habe das Skript mal neu aufgespielt (s.O.)
Leider wird das Netz nur in der alte UI Oberfläche angezeigt.
In der neuen steht leider nichts. (siehe Bilder)
Ein Neustart hat auch nicht geholfen.
Mfg
TK1
Hallo,
das gleiche Problem habe ich auch.
Die alte GUI zeigt alles richtig an, die neue zeigt kein Netz und bei der Batterie fehlt die Leistung.
Im VRM-Portal wird aber alles richtig angezeigt.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Ich habe leider auch noch keine Lösung gefunden.
Bisher ist es auch in keiner Beta behoben worden. Wird danach geschaut oder wird es einfach nicht unterstützt?
Ich habe endlich meine Version auf den neuesten Stand gebracht und die schicke neue Benutzeroberfläche erhalten … was dann zu einem Problem führte, das ich beheben wollte/musste. Es gibt eine neue Version, die dieses Problem behebt (v0.5)
