Netzausfall Multiplus II 3-phasen System SMA PV
Du kannst auch beide an IN hängen. Der Umbau ist dann sehr einfach, weil du dann nur eine Leitung zu den Multis (UV) benötigst und alles andere so bleiben kann wie es ist + einen Energy Meter das hinter dem Stromzähler misst.
Der einzige Nachteil ist dann, dass bei einem langen Netzausfall, deine Akkus nicht geladen werden oder du dann PV Strom nutzen kannst. Das ist in Deutschland bis jetzt relativ unwahrscheinlich (wie oft gibt es einen Stromausfall und auch noch am Tag). Beide auf Out klemmen würde ich in deinem konkreten Fall nicht, denn der Fall dass die PV Leistung für die Multis zu hoch ist dürfte öfters eintreten.
Solange das Netz da ist spielt es keine Rolle ob in oder out.
Trennen geht nicht ! ERZEUGUNGSZÄHLER!
Das kommt auf die Konfiguration an. WR an Out und ohne Einspeisung konfiguriert ist da schon anders. Bei In hat eine Konfiguration der Multis keinen Einfluss auf die Wechselrichter.
Ich denke du bringst etwas durcheinander. Solange das Netz da ist hat der Multi (außer Modbus) keinen Einfluss auf die WR. Der Multi kann die Frequenz des Netzes nicht ändern.
