Hola, saludos desde punta arenas patagonia chilena !..mi consulta es sobre el armado de mi sistema ya que acabo de comprar bateria de 48v 100ha Litio por que murieron las de gel que tenia. tengo un multiplus II, Paneles canadian CS6U-335p(335wp), controlador MPPT epever AN series Tracer 5415AN 48V-50A-2500W(48v). y con baterias de gel de 120 ha no tuve problema para operar por 4 años. Pero como cambie a Litio 48V 100ha working voltaje 40-54.8V marca JYC me dicen que debo sumar a mis equipos un Cerbo SGX y un blue solar 150/35 mppt. Mi consulta es si es necesario tener esos dos equipos para operar?. o solo es para tener mayor control sobre el status del sistema?..muchas gracias
el cerbo solo es para gestionar la batería, pero solo sirve si es compatible con el bms de la batería. El cerbo, gestiona la carga y descarga de la batería según especificaciones del fabricante.
Depende de si la batería es compatible o no. Eso se lo tendría que indicar el fabricante de la batería.
Más información sobre baterías compatibles, otras baterías y otros métodos: Battery Compatibility [Victron Energy]
Aunque no aparezca en el listado, se puede dar el caso de que cualquier batería sea compatible si el fabricante ha desarrollado el protocolo de comunicación con los equipos Victron o trabajando con las señales ATC/ATD
