Habe heute von ET340 auf EM540 gewechselt, RS485 läuft nicht. IM VRM den ET340 gelöscht. Im Cerbo bleibt er aber gelistet. Der EM540 wurde kurz erkannt aber auch nach Änderung auf Adresse 2 und Neustart vom Cerbo keine Verbindung zum Cerbo. RX TX kommt sporadisch am 540 aber nicht auf Dauer. RS485 Kabel ca 25m ohne die 120 Ohm Brücken, hat am ET340 problemlos funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit im Cerbo die Einträge für die Energiemesser manuell zu entfernen?
Normal ist dieser Wechsel kein Problem und es muss auch nichts umgestellt werden. Ich würde vorschlagen:
- Anschluss des EM540 nochmals prüfen (gleiche Klemmen wie ET340); auch GND (Klemme10) anschließen!
- Das RS485 Kabel ggf. prüfen indem der ET340 nochmals angeschlossen wird.
- Wenn das geklappt hat den EM540 erneut testen. Wenn es nicht funktioniert, könnte dieser ein Problem haben.
Fast gelöst, Setting.xml nach Anleitung im alten Forum bearbeitet. Damit sind im Cerbo erstmal alle Energiezähler weg. Mal sehen ob der EM540 jetzt neu erkannt wird wenn der RS485 zu USB wieder eingesteckt wird.
