Nach cerbo-gx Update GX Touch 70 nur noch weisses Display
Hallo Victron Spezie`s ,
unsere Victron PV-Anlage mit 3x Multiplus-5000/48, 2 Ladereglern, 1x Fronius 7000, Victron SmartShunt 500A, EM540 Energy Meter und 3 Akku-Packs mit je 16x280Ah LiFePo4, läuft seit über einem Jahr problemlos.
3 Stromausfälle von ca.: 0,5 Std, 1,5 Std und 10 Std. haben wir quasi selbst nicht bemerkt, da unser Haus hinter den Multiplus`hängt.
Nun habe ich vor einigen Tagen mal nach Updates geschaut, (mache ich regelmäßig, aber nicht exzessiv). Es waren Updates für die Laderegler und den Cerbo-gx vorhanden und diese wurden auch Eingespielt. (Ich habe in den vergangenen etwa 15 Monaten einige Updates Ausgeführt und es gab nie irgendwelche Probleme).
Nun ist es aber leider so, das die Remote Konsole (klassisches Design) nicht mehr funktioniert ?! Es ist nur ein weisser Bildschirm vorhanden, edal auf welchem Zugangsweg ?! Dies ist ärgerlich, da ich mir das nicht grade günstige GX Touch 70 vor allem gegönnt habe, das meine Madame nach dem Akkustand schauen kann, um dann z.b.: Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, etc. zu Planen.
Wie ich festgestellt habe, funktioiniert die “New UI” , aber die “Classic UI” verursacht nur diesen weissen Bildschirm. Also am Smartphone kann ich die “New-Ui” Auswählen und auch bedienen. Wenn ich mich mittels Victron Connect per Bluetooth verbinde ist es genauso. Mit dem PC genau das gleiche. Leider kann ich aber am GX Touch 70 keine Auswahl treffen, da dort permanent nur der weisse Bildschirm vorhanden ist.
Kann mir jemand mitteilen, was ich tun muss, um den GX Touch 70 wieder zu Beleben ? Am liebsten mit der Classic UI, aber wenn es nicht anders geht, dann eben auch mit der New UI.
Allerbesten Dank schonmal für hilfreiche Antworten.
Gruß
Ingolf
hallo,
soweit ich das mitbekommen habe, passiert das nach einem update wenn fremde programme installiert sind, die dann auch noch aktualisiert werden muessen!
dazu gehoeren scripte fuer shelly oder bms.
tschuess
Hallo ,
Danke für die schnelle Antwort ! :wink:
Ja so etwas in der Art habe ich auch schon herausbekommen.
Ich hatte gleich am Anfang, als das System Neu war, dbus-serialbattery von GitHub per Putty eingespielt.
Da der Victron SmartShunt aber einen Super Job macht, habe ich dieses “Ad-On” Nie genutzt und könnte darauf Verzichten. Leider komme ich aber auch nicht mehr per Putty auf den Cerbo-GX.
Was muss ich also tun, um die Remote-Konsole auf dem GX Touch wieder zum Laufen zu bringen ?
Wenn FREMDE Scripte irgendwann nicht mehr funktionieren ist schon doof, aber wenn dann zusätzlich die eigene Remote-Konsole nicht mehr läuft, dann ist das echt mies.
Also wer kennt den besten Weg zurück ?
Danke schonmal im Voraus für weitere hilfreiche Antworten.
Gruß
Ingolf
hallo,
ich glaube, das ssh pw wird beim update geloescht und man kann sich nicht mehr anmelden. ich installiere deshalb auch auf allen systemen, auch die ich mich per ssh anmelde einen schluessel, damit ich auch dann noch drauf komme, wenn das pw nicht geht und ich auch kein pw beim anmelden eingeben muss.
du kannst es ja mal uebers netz mit der v2-gui probieren ansonsten gibt es noch die moeglichkeit, das system auf werkseinstellungen mit einer usb-karte zurueckzusetzen.
tschuess
Kommst Du via VRM Portal auf die Konsole ?? Dann kannst Du das Passwort neu setzen .. das wird nach jedem Neustart gelöscht.
oder per Internet-Explorer von einem PC ?
@d-ferdi ,
@HolgerBle ,
Danke für Eure Antworten.
Ihr habt natürlich recht, das man das Paßwort nach einem Update Neu setzen muss.
(Meine Dämlichkeit…)
Ich habe jetzt dauerhauft die Neue UI aktiviert und nun kann meine Madame wieder am GX Touch 70 nach dem Akkustand schauen !
Trotzdem finde ich es suboptimal, das es bei einigen so passiert ist und nur die Classic-UI betroffen ist …
Aber was soll´s, meine Madame ist zufrieden und das ist das wichtigste…
Gruß und Danke an Euch beide…
Ich hab das selbe Problem. Bekommst du jetzt wieder die GUI-v1 (classic) angezeigt?
Hallo Alois ,
leider nein, habe mich jetzt damit abgefunden, obwohl ich die Classic-Ui besser finde und gern` behalten hätte…
Manchmal nervt mich Victron schon …
Dann sollen die doch die GUI-v1 raus nehmen und nicht als Option anbieten die dann nicht funktioniert.
Ähnliches bei NodeRed, das auch drauf ist. Nach einem Haufen Arbeit kommt man dann drauf, dass die das nicht aktuell halten … ist ja nicht von ihnen.
Trotzdem vielen dank für deine Antwort!
Hallo Alois ,
ich würde mein Victron / Fronius System gegen nix anderes Eintauschen, aber so wie Du sagst sind einige Sachen schon ärgerlich…
Ich habe auch den org. Cerbo mit SD Card und fänd` es schon toll, wenn beide Oberflächen verfügbar wären. Deswegen mache ich aber keinen Werksreset…
Gruß
Die weiße GUI v1 ist kein Problem der Victron Software!
Das liegt an inoffizieller Software, die auf dem System installiert wurde.
Wenn das Venus OS im Originalzustand ist, funktioniert auch die alte GUI.
So, GUI-v1 ist wieder da!
Hab das Skript, welches unter “Another way to install SetupHelper…” steht per SSH installiert. Der SetupHelper war wohl veraltet.
Die Info kam aus dem Forum und von meinem BMS-Hersteller.
Hallo Matthias Lange ,
ja, das ist bekannt.
Aber dann sollte es doch auch für Victron möglich sein, die alte Gui in einen sicheren Bereich zu verlagern, denn bei der neuen Gui klappt es ja auch.
Ich persönlich finde die alte Gui deutlich übersichtlicher und informativer, werde aber mit der neuen Gui auch Überleben.
Gruß
Ingolf Lange
