MultPlus Probleme
Hallo, ich habe zusätzlich zu meine Victron Anlage ein MultiPlus 12/500 eingebaut und angeschlossen ( 230V ) charger und Netz Ausgang funktionieren. Sobald ich das Netzwerkkabel mit dem Cerbo GX verbinde geht der Wechselrichter auf Alarm. Was mache ich falsch ?
Danke Gruß
Herbert
hallo,
erst mal, du kannst den multi nicht mit dem netzwerk des cerbos verbinden, sondern nur mit einem der vebus-anschluesse!
hast du ein bms angeschlossen? das koennte ein grund sein, warum der auf alarm geht, normalerweise ist das dann der low-bat-alarm.
und du kannst kein 2. vebus-system mit dem 2. vebus-anschluss des cerbos verbinden, du brauchst dann zusaetzlich einen mk3-usb um den an den vorhandenen cerbo anzuschliessen!
tschuess
Definiere das bitte mal etwas genauer.
Cerbo Gx
Smartshunt
Solar charger
Monitor
